[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
  • __atomek__
    • 3193
    dokładnie - musisz wejśc w sterownik zegarów....
    Tomek
    • piotrek_os
      • 8162
      Zamieszczone przez jaskch
      Żeby wyłączyć dodatkowy ruch przednich wycieraczek musisz wybrać Wischer zamiast Bordnetza, a w nim odznaczyć bit 3 w 1 bajcie.
      i zrobione :diabelski_usmiech Dzięki
      • Trusek
        • 520
        • DADA 1.5 TSI 150 KM
        Jesli nie macie nic przeciwko to ponowie pytanie.
        ...czy da sie uruchomic wskazanie TEMPERATURY OLEJU w liczniku bez MaxiDota, auto z marca 2009r.
        <<>> MACIEJ <<>>
        Moje Autko - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33986 - Zapraszam
        • __atomek__
          • 3193
          bez MaxiDota nie da rady, cyba że kupisz dobie ELMa do zlącza i odczytasz na smartfonie
          Tomek
          • Trusek
            • 520
            Qrde - nie jestem pewien ale moj kolega model 2013, nie maxidota i chyba ma wskazanie temp. oleju. Jutro zapytam.
            <<>> MACIEJ <<>>
            • rodaczek
              • 1617
              Zamieszczone przez Trusek
              Jakby się dało to by było super. Też o tym myślałem.
              Moja Octavia:
              Rafał
              • Trusek
                • 520
                ... to moze zapytam inaczej - moze wiecie co mozna (jezeli wogole) dodac/doprogramowac do NIE_MaxiDota.
                Probowal ktos?
                <<>> MACIEJ <<>>
                  • 11345
                  Trusek, poczekaj - na zlocie pokukamy
                  • rodaczek
                    • 1617
                    Zamieszczone przez krzynol
                    Będę kibicował
                    Moja Octavia:
                    Rafał
                    • spacewalker
                      • 965
                      Dzisiejszy NIE_MAXI przypomina mi czasami komputery utylizowane z banku, gdzie na monitorach przez 10-15lat wyświetlany był jeden program i tak się monitor wypalił ze zostało to w tle.
                      NIE_MAXi nie ma graficznego wyświetlacza, a najlepsze jest to ze nawet PL menu można wybrać przez VCDS-a i VCDS zatwierdzi
                      • Maly745
                        • 773
                        Czy jest możliwość aktywowania w Octavi II 2012 trybu amerykańskiego świateł?
                        Skoda Octavia II FL
                          yes sir
                          bajt 11 bit 0 o ile pamiętam
                          • Maly745
                            • 773
                            W chwili obecnej mam ustawiony tryb skandynawski po przekreceniu stacyjki wszystko swieci jak to zmienić na amerykański
                            Skoda Octavia II FL
                            • uli07
                              • 391
                              Koledzy, jest sobie taka opcja Front Fog Lights deactivated/inactive with High Beam, a wiec zapalanie przeciwmgłowych podczas dawania sygnaly tzw. "dlugimi". Jesli moje zalozenie jest sluszne to check w tej opcji wylacza te dodatkowe swiatla. U mnie opcja nie jest zaznaczona, a wiec przeciwmgłowe powinny sie swiecic. Tak sie jednak nie dzieje. Ktos ma ta opcje uruchomiona i moze pomoc?
                              Była: Skoda Fabia Combi 1.4 BKY 2006
                              Obecna: Skoda Octavia Combi FL 1.4 TSI 2011 CAXA
                              Silnik obecnie smaruje Mobil1 0w-40
                              • kowaltom99
                                • 760
                                Zamieszczone przez uli07
                                Ja to rozumiem inaczej.
                                Jak masz zaptaszkowany ten bit, to gdy masz włączone przeciwmgielne z przodu i przełączysz światła z drogowych na długie to wyłączą się przeciwmgielne.
                                VCDS 5 minut i będzie wiadomo.
                                • uli07
                                  • 391
                                  Ok, moze tez tak byc. Sprawdze.
                                  Chodzilo mi o cos takiego (wiem, ze to Golf VII):
                                  • cysterniarz
                                    • 1887
                                    https://www.youtube.com/watch?v=ArTMpUxH_00
                                    takiego moda miałem kiedyś w bmw ale kabelkami z diodą.
                                    Vcds'em raczej tego nie włączysz, ale z ciekawości jak znajdziesz to opisz.
                                    • canecorso
                                      • 146
                                      Zamieszczone przez cysterniarz
                                      Ja też tak kiedyś sobie zrobiłem w Polonezie ale właśnie z diodą.
                                      Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
                                      • uli07
                                        • 391
                                        Chyba jest jak kolega kowaltom99 pisze. Przeciwmglowe swiecily sie caly czas. Czy to po wlaczeniu drogowych czy po mignieciu dlugimi.
                                        • Trusek
                                          • 520
                                          ... moze wiecie co mozna (jezeli wogole) dodac/doprogramowac do NIE_MaxiDota.
                                          ... teraz mi sie przypomnialo ...
                                          I Qrde zaponielismy pokukac !!! Wiesz juz moze cos w tym temacie?
                                          <<>> MACIEJ <<>>
                                          • elpolacco
                                            • 1372
                                            • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                            Mam OII FL 1.6MPI z Maxi-dotem. Czy mogę sobie jakoś VCDS-em aktywować wyświetlanie temp. oleju na liczniku?
                                              to zależy jaki masz soft w liczniku - spróbuj w adaptacjach licznika poszukać czegoś w stylu "Oil temperature sensor connected to instrument cluster" i zmienić ustawienie na active. Może zadziałać, ale nie musi.
                                              • mandaryn7
                                                • 29
                                                Zamieszczone przez kowaltom99
                                                jak się przełącza z drogowych na długie? :shock:
                                                stage 0: 109KM i 269Nm by Skoda Auto
                                                stage 1: 137KM i 310Nm by ecuproject
                                                stage 2: ... by ...
                                                  • 11345
                                                  kurcze, gdzieś widziałem na forum odczyt pincode z radia VAS'em
                                                  kojarzy ktoś?
                                                  • elpolacco
                                                    • 1372
                                                    Enriquez, niestety, ale właśnie nie mam takiej opcji w ustawieniach licznika :? Czyż bym nie posiadał takiego czujnika, czy może mam przestarzały soft? Auto z 2009r.
